In Californië hebben we dampterugwinningssystemen op alle tankpistolen van benzinestations. In tegenstelling tot mijn vorige K1200GT gaat de tankdop van de K1600 niet erg ver open en maakt het erg moeilijk om de grote balg rond de vulopening langs de uitsteeksel aan de onderkant van de dop te krijgen. Je kunt de balg met de hand samendrukken om de brandstof te laten stromen, maar dit kan ervoor zorgen dat de vulopening erg ondiep in de tank zit en je riskeert overloop voordat de automatische afslag plaatsvindt.
Ik heb het dopontwerp bekeken en realiseerde me dat er een heel eenvoudige oplossing is. Hier is de volledig geopende dophoek voordat je begint.
Ik heb de dopassemblage uit elkaar gehaald (4 schroeven die de ring aan de tank vasthouden, 2 schroeven van onderaf die het scharniermechanisme aan de ring vasthouden). Wees voorzichtig met een paar kleine veren in het scharniermechanisme. Ik gebruikte toen een kleine, platte naaldvijl om voorzichtig treden in de twee nokken te vijlen die de opening van de dop beperken. Ik heb telkens een klein beetje materiaal verwijderd, zodat de dop niet te ver opengaat, de tankring raakt en mogelijk de lak op de dop beschadigt. De volgende foto toont de stap die ik heb gevijld. Ik heb geen "voor" foto gemaakt, maar je kunt de jouwe gemakkelijk bekijken om te zien hoe het begon. Zorg ervoor dat je dit aan beide kanten gelijkmatig doet.
Hier is het resultaat, na de montage. Veel beter en het gemak van tanken is sterk verbeterd. Ik hoop dat dit iemand helpt.
