Een verzameling gedachten over zink en katalysatoren:
Motorolie heeft hogere niveaus van fosfor/zink voor verbeterde slijtagebescherming en dezelfde hogetemperatuur-detergenttechnologie voor superieure slijtagebescherming en motorreinheid, zelfs bij verhoogde olietemperaturen. Specifiek zijn motorolieën voor luchtgekoelde motoren ontworpen voor zeer hoge lokale olietemperaturen en hoge algemene olietemperaturen, en hebben typisch hoge vlampunten in combinatie met hogere HTHS-viscositeiten en lagere noack%-verliezen.
Betreed de katalysator.
Hoewel fosfor niet langer in benzine wordt gebruikt, werd het (en zink, een andere lage-niveau katalysatorverontreiniging) tot voor kort veel gebruikt in anti-slijtageadditieven voor motorolie, zoals zinkdithiophosphate (ZDDP). Vanaf 2006 begon een snelle uitfasering van ZDDP in motoroliën.
Dit heeft ertoe geleid dat oliebedrijven de niveaus van veel additieven, waaronder zink en fosfor, hebben verlaagd tot het vereiste maximum om aan de huidige specificatie te voldoen. Hieronder staan de huidige specificaties voor maximale hoeveelheden additieven om de API-classificaties te bereiken. P is fosfor, Zn is zink en B is boor. Elk cijfer is het totale aantal delen per miljoen additieven. Deze kunnen ook ruwweg worden uitgedrukt in percentages door te vermenigvuldigen met 0,0001 (1301 PPM = 0,13 procent, 994 PPM = 0,099 procent)
API P Zn B
SJ 1301 1280 151
SL 994 1182 133
SM 770 939 127
De meeste fabrikanten van motoren en motoronderdelen bevelen een zink- en fosforgehalte van meer dan 1.200 PPM aan voor het inrijden; in feite zullen velen garanties op nokkenassen of kratmotoren ongeldig verklaren als dit minimum niet wordt aangetroffen in de olieproef die u verstrekt bij het retourneren van kapotte onderdelen voor garantie.
Ondanks de reductie is er geen bewijs dat moderne motoren die de huidige lagere ZDDP-oliën gebruiken, last hebben van wijdverspreide slijtage. Een correct geformuleerde olie die voldoet aan API SN en ILSAC GF-5 is in staat betrouwbare slijtagebescherming te bieden in standaardmotoren. In feite tonen tests aan dat AMSOIL Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil (ASL) uitstekende slijtagebescherming biedt in de Four-Ball Wear Test (ASTM D4172 Mod.).
Als het gaat om oudere motoren – met name die met vlakke klepstoters – en motoren die zijn aangepast voor meer prestaties, worden de uitdagingen om adequate slijtagebescherming te bieden duidelijker.
Zoals u zich misschien herinnert, richt Ducati zich op boor voor het inrijden van de motor en laadt hun motoren met een inloopolie met hoge niveaus van boor.
http://www.k1600forum.com/forum/bmw...k1600-maintenance-do-yourself/93177-substitute-engine-oil-specifications-5.html
Dus de MA2-standaard gaat inderdaad alleen over wrijving, en de API SL, SM, SN, enz... aanduiding betreft olie-ingrediënten.
