Se busca ayuda para Denali SmartCan
4.7K views 9 replies 5 participants last post by  J-Luv
Mis nuevos D7s llegaron. Creo que me van a gustar. Quería más control que encendido/apagado/apagado, así que también compré el controlador SmartCan que se integra con la rueda maravilla y está preprogramado para varias funciones como estroboscópico con bocina y estroboscópico con ráfaga para pasar, etc.
Mi problema: las nuevas luces se encienden cuando se enciende el encendido de la moto. Pero las luces no permanecen encendidas. Puedo recorrer algunas de las funciones como atenuar a través de WW, o el efecto estroboscópico con la bocina, pero generalmente solo se puede probar una función, ya que solo permanecen ENCENDIDAS durante unos segundos. Al principio pensé que podría ser un problema porque la moto no se había arrancado ya que estaba en mi sótano. Pero todo está reensamblado y arranqué la moto una vez afuera. Mismo resultado. No bueno... no se queda encendido.
¿Alguna sugerencia? Busqué una página de solución de problemas en el sitio web de Denali y en Twisted Throttle, el vendedor. No se encontró nada. Hice una búsqueda rápida aquí y en algunos otros foros. No apareció nada directamente relacionado con mi problema. He enviado una solicitud a Denali para obtener ayuda a través de su sitio web, pero no espero ninguna respuesta hasta el lunes como muy pronto. ¡Me gustaría verlos funcionando a pleno efecto antes de eso! :smile:
La instalación fue sencilla... plug and play... y no está completamente roto porque funcionará por un momento. ¿Alguien resolvió una situación similar?
¡Gracias! J
#3 ·
He instalado luces accesorias antes y, como tú, se encendían durante unos segundos y luego se apagaban hasta que reiniciaba la moto, luego de nuevo durante unos segundos y luego se apagaban. Descubrí que estaba sobrecargando el circuito al que estaba conectado y se estaba disparando. Fui con un relé y el problema se solucionó.
Estoy seguro de que esto no ayudará, pero tal vez agregue un poco de información.
Estoy de acuerdo, está actuando como si se sobrecargara y disparara su interruptor electrónico. El caso es que... es su propio circuito. Tiene un cable caliente con fusible conectado directamente a la batería. Estoy ansioso por saber qué dice el fabricante.
Reactions: Harleymarlboroman
Estoy de acuerdo, está actuando como si se sobrecargara y disparara su interruptor electrónico. La cuestión es... es su propio circuito. Tiene un cable caliente con fusible conectado directamente a la batería. Estoy ansioso por saber qué dice el fabricante.
Tengo el Hex ezCan... que es casi lo mismo. He sido un probador beta para él y le he proporcionado a Hex una buena cantidad de comentarios.
Verifique los límites de fusible programables. Es posible que desee verificar que sean lo suficientemente altos para lo que sus luces necesitan.
Además, los niveles de luz se pueden configurar de manera diferente para el día/la noche. ¿Es posible que los haya configurado en un 0% de brillo durante el día y que se apaguen una vez que se recibe la señal de "día"?
#6 ·
@RefCat Lo revisé después del anochecer, después de regresar de la cena y música en vivo con mi esposa anoche. Funcionó más tiempo antes de apagarse, pero aún así se apagó. Pero, es posible que tengas razón con respecto al límite programable. Voy a descargar la aplicación y probarla. Las nuevas luces D7 pueden ser las unidades de mayor demanda de Denali. El valor predeterminado para el SmartCan puede estar en un límite inferior. Gracias, creo que eso suena como una explicación perfecta de lo que podría estar pasando.
#7 ·
Algo que podrías probar rápidamente es desenchufar una de las luces. Si la otra luz permanece encendida, eso apuntaría a un problema de límite del circuito. Si aún así se apaga, entonces sospecharía de otro problema.
#9 ·
Ok. Tenía todo cableado correctamente, a los cables más largos, etc. Así que descargué la interfaz en la Mac Air y la conecté. Hizo una actualización de firmware. Y luego manipulé la configuración, pero me costó encontrar el ajuste del amplificador. Mostraba 10A. Pensé que las luces eran de 10A. Luego, pasé el cursor sobre el indicador de 10A y apareció un menú desplegable y seleccioné los 20A pensando que tal vez eran 10A cada uno. ¡Lo volví a armar todo y listo! Todo parece estar funcionando correctamente. Lo único que necesito ahora es algo de oscuridad e intentaré apuntarlos lo mejor que pueda. Estoy satisfecho con su apariencia y la luz que están brillando en el garaje. El estroboscopio en la bocina y el estroboscopio 3x en el flash para pasar es excepcional. Probablemente podría detener a la gente con ese tipo de parpadeo brillante... no es que lo haría. Definitivamente siento que seré más visible y estoy seguro de que convertirán la noche en día cuando sea necesario. No más forzar mis faros por la noche.
Reactions: Gunnert and Marc11
#10 ·
Un asociado del servicio de atención al cliente de Denali me llamó para hacer un seguimiento de la consulta web que envié durante el fin de semana. Un tipo agradable que confirmó lo que se sospechaba... la necesidad de cambiar la configuración del amplificador a través de la interfaz usb-micro usb. Están entusiasmados con su nuevo producto y yo también. Salgo a la oscuridad esta noche. Anoche llovió, así que pasé. ¡Me dan ganas de programar un largo viaje de varios estados durante la noche pronto para obtener el efecto completo!
